Artem25 0 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Здравствуйте, подскажите, где находится реле на муфту компрессора, не включается от кнопки, все в норме, заправляли с краской, датчик давления фриона новый, все равно не включается, при подачи питания от фары, на 7 пин черного разъема, муфта щелкает. Может кто подсказать где реле? Под капотом, блок bsm b2 Delphi Под торпедой bsi E01-00 Не знаю, родные блоки или нет, купил машину недавно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Возможно внутри этой коробки (несъемное) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BuTbKa 0 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Реле под черным пластиком внутри блока под капотом https://www.drive2.ru/l/560210796152356933/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
