anurb 6 Опубликовано 30 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2025 Всех приветствую, ситуация следующая утопили родной эбу после мойки двигателя, этот блок катался по всем сервисам города, где его уничтожили окончательно, Владелец купил другой эбу, и мы никак не могли залить туда иммо офф прошивку, модуль комбика снимающий защита есть, но и он не справится, как только не ставили резисторы cnf и boot , в общем беру точно такой же проц от st10f275 cfg с meg17.9.12 коробочной части и пересажиживаю в наш блок и заливаю иммо офф прошивку, но блок теперь на связь не выходит потребление 140мА, должен быть 180, генерация на кварце есть прошивка читается и пишется но вот CAN нету, есть Ли еще какая то служебная область памяти на этих процессорах которую китайцы изменили? Пайку я считаю сделал качественно, прошивку которую нашел в сети ПО заверению считано в bsl, и она сейчас идентична с прошивкой внутри проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 540 Опубликовано 30 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2025 Очень сомневаюсь, что для st10f275 на столе потребление должно быть 180мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 6 Опубликовано 30 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2025 48 минут назад, RAZOR85 сказал: Очень сомневаюсь, что для st10f275 на столе потребление должно быть 180мА. когда он на связь на родном проце выходил было 180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
