anurb 5 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Всех приветствую, ситуация следующая утопили родной эбу после мойки двигателя, этот блок катался по всем сервисам города, где его уничтожили окончательно, Владелец купил другой эбу, и мы никак не могли залить туда иммо офф прошивку, модуль комбика снимающий защита есть, но и он не справится, как только не ставили резисторы cnf и boot , в общем беру точно такой же проц от st10f275 cfg с meg17.9.12 коробочной части и пересажиживаю в наш блок и заливаю иммо офф прошивку, но блок теперь на связь не выходит потребление 140мА, должен быть 180, генерация на кварце есть прошивка читается и пишется но вот CAN нету, есть Ли еще какая то служебная область памяти на этих процессорах которую китайцы изменили? Пайку я считаю сделал качественно, прошивку которую нашел в сети ПО заверению считано в bsl, и она сейчас идентична с прошивкой внутри проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 199 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Очень сомневаюсь, что для st10f275 на столе потребление должно быть 180мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 30 июля Автор Поделиться Опубликовано 30 июля 48 минут назад, RAZOR85 сказал: Очень сомневаюсь, что для st10f275 на столе потребление должно быть 180мА. когда он на связь на родном проце выходил было 180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
