FootM 139 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Приехал круз 2010 года, стоит как вкопанный на месте, ошибок нет... разобрал коробку, нашел лопнутое пружинное кольцо 4-5-6, реакторное солнце не повреждено, все целое, фрикционы сгореть не успели. Алюминиевой стружки было очень много, все намыл и собрал. Машина поехала но тянет плохо, при разгоне прописывается ошибка DTC P0777: Pressure Control Solenoid Valve 2 Stuck On. Голову уже сломал толи соленоиды наелись стружки толи неисправность блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Из практики, если появляется много стружки, первым , почему то, начинает клинить клапан регулировки давления FootM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Из практики, если появляется много стружки, первым , почему то, начинает клинить клапан регулировки давления а реально отмыть/продуть и тд, может ультразвук? k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Я пробовал в ультразвуке 50\50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
