Str@sh 7 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля Добрый день . Дано - Меган 3 2012 года на ключе, Задача - перевести на карточки. Был установлен блок UCH c поддержкой свободных рук . но так как СР(свободные руки) не были установлен, то настройки в блоке установлены на -classic key. С этим параметром блок успешно привязывается и записывает ключи. Сейчас установлено кнопка старт-стоп, антенны салонные, картоприемник и две новые карты (пустые). Так же есть ЭУР с блокиратором под СР . Для того чтобы поменять classic key на keyless - нужно сделать virgin uch. И тогда возникает проблема, что я не могу прописать новые ключи в UCH, ключи также не проходят тест пишет -- CANNOT TEST CARD (карты точно рабочие в другой машине определяются корректно ). Обнулить immo key через renolink не выходит из за того, что прописан classic key, но если сделать keyless то мы получаем, что UCH virgin mast be programmed . Автоконфиг BCM через клип не провести из за того что данный блок не ставился на прямую на b32 (меган) , пишет что нет конфиг файла в базе репрог . Конфигурацию блока делал синтетическую через pyren(согласно mtdata и инструкции конфигурации блока) и заливал в блок через макро (сделано было корректно на ключевом доступе все работало ) . Может у кого есть идея как перевести авто на карточки или же подтолкнуть в нужном направлении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Str@sh 7 Опубликовано 28 июля Автор Поделиться Опубликовано 28 июля Была проверена проводка,найдено что один пин был не в то место запинован ,сейчас при обучению карт имею такую ошибку 7f3122 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля Обратитесь к мастеру по профилю...кто в этой теме....и сделает без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
