a4b9 замена панели
dierus
Есть а4б9 на стрелках.
Біла заказана б.у. приборка виртуальная. Забекапил кодировку, вкинул, хотел снять защиту компонентов - ошибка faz9484e - checksumm-1 is incorrect
Обратил внимание, что б блоке гетвея висит ошибка 2017 - блок управления блокирован
Есть две версии - китайский онлайн хреновій или хреновій гетвей. Судя по всему, гетвей должен біть новій - б.у. я не привяжу. Сталкивался кто с таким ?
Привязував недавно на декількох авто такі приборки, geko справлявся із завданням)
скоріш через гейт не пускає
В 24.07.2025 в 11:27, Mikhail_IF сказал:
1 Fault Found:
6291457 - Control Module Blocked
B2017 00 [00001001] - -
[Immobilizer_Locked]
Байки про поганий онлайн мимо ? Така помилка в гетвей
Log-AUDI A4B9-WAUANAF47HN020xxx-180225km-111986mi.txt
Короче, нашел tsb
Если коротко, там говорится, что если ві ловите такую ошибку при программировании ключей, блоков и прочей фигни, то сделайте идентификацию в гетвее. Если у вас мусор - гетвей в замену. Если ок - замена сканера
90 23 58 2072005/2 December 4, 2023
