dierus 722 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Есть а4б9 на стрелках. Біла заказана б.у. приборка виртуальная. Забекапил кодировку, вкинул, хотел снять защиту компонентов - ошибка faz9484e - checksumm-1 is incorrect Обратил внимание, что б блоке гетвея висит ошибка 2017 - блок управления блокирован Есть две версии - китайский онлайн хреновій или хреновій гетвей. Судя по всему, гетвей должен біть новій - б.у. я не привяжу. Сталкивался кто с таким ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_IF 13 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Привязував недавно на декількох авто такі приборки, geko справлявся із завданням) скоріш через гейт не пускає dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля В 24.07.2025 в 11:27, Mikhail_IF сказал: Привязував недавно на декількох авто такі приборки, geko справлявся із завданням) скоріш через гейт не пускає 1 Fault Found: 6291457 - Control Module Blocked B2017 00 [00001001] - - [Immobilizer_Locked] Байки про поганий онлайн мимо ? Така помилка в гетвей Log-AUDI A4B9-WAUANAF47HN020xxx-180225km-111986mi.txt Короче, нашел tsb Если коротко, там говорится, что если ві ловите такую ошибку при программировании ключей, блоков и прочей фигни, то сделайте идентификацию в гетвее. Если у вас мусор - гетвей в замену. Если ок - замена сканера 90 23 58 2072005/2 December 4, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
