Нет связи с блоком ESP
Приветствую. Загорались периодически индикаторы BAS, ESP, сейчас уже не тухнут. Читаю автокомом. Из ошибок только C1025 - Неисправность коммуникации CAN между системой BAS и блоком управления ESP. Ранее на этом автомобиле диагностировался блок по 6 пину розетки, сейчас молчит. Купили блок с разборки-так же молчит. Подключил на столе по схеме 23,47-масса, 48-постоянно 12В, 10-зажигание, 9-К линия. На кварце генерация есть, При попытке подключения сигнал доходит до проца, а от него ничего. Может я что то не то делаю или блоки неисправны?
На 9 пин напряжение на столе какое?
Если нет напряжения питания( возможно с минусом до 5 вольт), сделать подтяжку к питанию через 1кОм.
