esperranza 2 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Приветствую. Загорались периодически индикаторы BAS, ESP, сейчас уже не тухнут. Читаю автокомом. Из ошибок только C1025 - Неисправность коммуникации CAN между системой BAS и блоком управления ESP. Ранее на этом автомобиле диагностировался блок по 6 пину розетки, сейчас молчит. Купили блок с разборки-так же молчит. Подключил на столе по схеме 23,47-масса, 48-постоянно 12В, 10-зажигание, 9-К линия. На кварце генерация есть, При попытке подключения сигнал доходит до проца, а от него ничего. Может я что то не то делаю или блоки неисправны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля На 9 пин напряжение на столе какое? На 9 пин напряжение на столе какое? Если нет напряжения питания( возможно с минусом до 5 вольт), сделать подтяжку к питанию через 1кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 18 июля Автор Поделиться Опубликовано 18 июля 33 минуты назад, conner сказал: На 9 пин напряжение на столе какое? 10.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля В общем заказали с разборки еще один блок-все то же самое. Как такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
