Et.manifa 0 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Сделан свап: двигатель M113, 5.0L, 2001 год. На машине отсутствуют датчики скорости ESP (датчики колес), из-за этого модуль EGS уходит в аварийный режим и коробка не переключает передачи. Нужно убрать зависимость в EGS от датчиков скорости ESP, чтобы коробка работала в штатном режиме и нормально переключала передачи. Если кто сталкивался — подскажите, есть ли рабочее решение, дамп или кто может помочь. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля ESP это курсовая устойчивость) А датчики на колесах это ABS! Следовательно коробка получает скорость авто, от ABS! Думаю ваша затея не решаема, необходимо реализовать работу ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Et.manifa 0 Опубликовано 3 сентября Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября Проблема решена установкой шестерни и двух задних датчиков абс на выходном валу трансмиссии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
