motoEd 5 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Добрый вечер, уважаемые коллеги,спринтер 2.9 тнвд бош ,приехал на диагностику, работает перетряхивает, заглушил,скинул раз ем с клапана опережения, выровнялся, перетерли через неделю пригнал, если заглушить и сразу завести , заводится, минуту стоит то заводится только с флака, или долго маслать,как заведется без флака, черно серый дым и троение несколько секунд, и выравнивается, что сделано, ошибок нет, угол в норме ,была занижена подача 10, поставил 4. Пару часов постояла ,вобще перестала заводится и с флака, еле еле завел!!! подачу кинул из бутылки, навесом накинул форунку, распыл супер, тем самым исключил эбу,тнвд, проводку. Метки колено распред проверил ок, поставил комплект форсунок из нашей розборки из рабочей машины, несмог завести ,в конце раб.дня ушел домой. Неделю назад был похожий случай, притащили мерс, завелась только как скинули кпп, сломало колено, но этот то сам приехал)), еще был случай недавно все перелопатил и каким то чудом перескочил тнвд поставил в метки и уехал! Этот же пациент за целый день мозг вынес!!! Еще когда работал был стук похож на шатун(имхо) клацающий, гидрики целые, стружки в фильтре нет, давление масла 2 на хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 105 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Похоже на Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 221 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 2 часа назад, motoEd сказал: без флака Один вопрос, кто такой флака 🤣🤣🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
