Дамп приборки Audi a4 rb8
Oleg_il
Доброе утро всем, попала мне приборка от Audi a4 2007 года , бензин 2.0. В приборке сначала убили eeprom , а потом и саму приборку, греется процессор nec и потребление 600 миллиампер. EPROM я вытащил с разборкой и он нормальный все есть, vin,cs,pin код и Id ключей. Так вот вопрос если есть у кого дама с такой приборки то не могли бы вы поделится чтобы залить в приборку с разборки. Заранее спасибо.
там вроде 2 епрпом в этой приборке. есть от Америки
a4 usa.rar
  • 2 месяца спустя...
Привет у меня такая проблема. делал akl a4 2006  rb8  USA. im608 вычитать иммо. Сделал дилер ключ. при обучении уборка упала в def я можно это исправить? спасибо за помощь!
Vvdi2 все сделал. Исправил деф ¦поменял иммо статус на 6. Почитал иммо дату сделал дилер ключ (xhorse) он прописывает Id который есть в панели в ключ,всё готово Даже не нужно обучать ключи.
