paradoxUA 23 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня привет кртили авто с подсевшим аккумом после долгой стоянки, потом акб сняли, зарядили, но авто на ключ уже не реагирует кинул в розетке 16 пин на 1, блоки вышли на связь, в блоке авторизации / защелка иденты все в нулях либо в крестиках накачки иммо влюча не происходит, как вариант либо замок не видит, что ключ вставили, но он дает проворачивать, либо отвалилась защелка в моторнике была ошибка связи с J518 и запрет на запуск внутри защелки ошибок нет, стер ошибки в колонке и блоке электроники, и потом вообще вов сех блоках, реакции на ключ нет снова прочел, нет связи с модулем авторизации, судя по тому что все иденты в модула авторизации упали в нули, такое впечатление, что флеш в защелке прилег, Завтра получу UPA USB , и сниму защелку, може кто-то подсказать, есть ли вариант пролить назат дамп флеша, если найдется, или может одис инденеринг может это. Если нет, как я понимаю, эмулятор от Хорса, или клон оставшегося ЕЕПРОМ в донора... Если найду как UPA USB вычитать, пока других программаторов под рукой нет. Что посоветуете, кто в теме? У кого дампы могут быть? Всем заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
