Renault Zoe DTC064819
Всем доброго времени суток! Нужен пендель в правильную сторону.
Зоя, водянка. Поступила с севшим акб(села в процессе предыдущего ремонта(насколько мне известно прелопатили ее знатно)), и жалобой что не заряжается.
ВВБ зарядил отдельно до 20%. В чарджере заменил входной фильтр и плату силовых ключей в BCB.
Зарядка идет(пока ковырялся. за несколько этапов набрала 3 процента), но спустя минут 2-3 отрубается. На приборке пишет что зарядка не возможна. И в блоке ВСВ появляется ошибка DTC064819
---------------------------------------------- стоп кадр------------------------------------------------------------------------
ECU : 11133  JB2_GEN2_X10_05_B
Screen : DE (STD_B) -> DTC064819 ELECTRICAL DISTURBANCE                             ---    ALIVE
PR063  PHASE 1 CURRENT                                                0.12 A
PR013  COMPUTER SUPPLY VOLTAGE                                       14.31 V
ET013  BCB STATUS                                                      STATUS3
PR007  COMPUTER INTERNAL TEMPERATURE                                    34 %
PR008  WATER TEMPERATURE                                                22 °C
ET018  CHARGE TYPE                                                      NONE
PR052  EARTH RESISTANCE                                                 91 ohm
PR053  ADDITIONAL INFORMATION 5066                                 -754.00 mA
PR055  ADDITIONAL INFORMATION 5068                                -1808.00 mA
PR054  ADDITIONAL INFORMATION 5067                                  850.00 mA
PR056  LEAKAGE CURRENT                                                  17
PR004  MILEAGE SINCE LAST APPEARANCE OF FAULT                       186647 km
PR006  NUMBER OF OCCURRENCES OF FAULT                                    2
----------------------------------- это на токе 18 Ампер  три фазы----------------------
На токе 12 ампер, эфект тот же, только напряжение на фазах ровнее, и сопротивление земли 14 Ом
Читал мануал на портале по коду ошибки. Шел по пунктах для своего тока утечки. Облазил все 400 вольтовые раземы на чарджере, инверторе и моторе, мегометром (при напряжении 500В. на корпус). Ниже нескольких ГОм не попадалось. Тепловой насос отрубил вовсе, подогревателя салона нет(стоит заглушка). Запчасти брал с донора, который заряжается. В остальных блоках ничего интересного нету. Окромя ошибок по компрессору и замку зарядника(бампер снят).
Уже дергается глаз от сего чуда, но разобраться с супостатом желания не потерял. Прошу помощи в напрвлении, где я чего упустил
