igor4230 1 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Нива шевроле притянули не заводится. Посмотрел предохранители все целые. Обнаружил после главного реле нет питантя форсунок дмрв и эбу нет плюса на 55 пине. Где он делся не могу понять. По схеме есть две обжимки одна идет на 55 пин вторая на 56. Откуда идет питание на 7 б обжимку? Просто на обычной ниве с таким эбу после главного реле 2 предохранителя один на 55 пин второй на 56 пин. А сдесь один предохранитель. По схеме получается с 56 идет на 55 потом на 7 б обжимку или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Наверное попутали разьемы, а А55 - ничего и не должно быть. На Б55 да питание после главного реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 1 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля Читайте внимательно ничего с фишками не попутано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pet437 3 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Из соединения S7b под сомнением в никуда это 27/13, а Х1 55-56, звонятся на самом эбу. Значит с 56 подается на 55 в самом эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
