SEREGA RAV 81 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Доброе утро нужна помощь, клиенты с месяц назад приобрели Passat B6 2009 с не рабочим цз и мигающим индикатором ручника на приборной панели(те кто продавали сказали что нужно поменять колодки и батарейку в пульте), клиенты где то сделали второй ключ, но все равно цз не заработал(поворотники при нажатии на кнопки мигают, стекла открываются и закрываются, в параметрах видит и ключ и кнопку на водительской двери, и личинку), также поменяли колодки все так и осталось, по диагностике только одна ошибка по пассажирской двери 65538 - Локальная шина данных U10BA 00 [00001001] - нет связи, машина идет только с передними стеклоподъёмниками, сзади ручки, в задних дверях блоков нет только замок двери и все, по ручнику проверил потребление тока все норма отклонений нет ошибок нет, ручник работает, а лампа желтая на приборной панели продолжает моргать, подскажите в каком направлении двигаться Отчет-WVWZZZ3CZAE098511-20250627-0826-317420км.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melxom 0 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня По ручнику тоже был Пассат б6 2008, горела желтая лампа, но была ошибка. Хотя на практике все работало и ручник отрабатывал пока в один момент не заклинил суппорт. Решили заменой заднего правого так как проблема оказалась в моторчике. Так же мучал человека АБС (Оказалось проблема в проводе,(был перелом) поменяли на новый). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
