oleg7799 35 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Всем привет. Ребят пните в нужное направление. приехало авто с проблемой не работает панорама и шторка. проверил проводку,управление ,питание,масса и т.д.- всё ок. приговорил моторчик . посмотрел в митчел: панорама -FT4Z15790E шторка -FL3Z15790F. привезли моторчики (как всегда этикетки без номеров), в объявлениях с edge 21г. подключаю их. обо моторчика тишина. мб у кого был опыт решения проблемы. т.к. у меня кроме моторчиков нету другой причины. Не бесплатно . вин в личку сброшу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Сканер что говорит по ошибкам? Так же не мешало бы посмотреть в потоке данных что там происходит в момент нажатии кнопок СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня При отключении моторчиков,блок какой ругается на них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня 51 минуту назад, Shapdiagnostics сказал: Сканер что говорит по ошибкам? Так же не мешало бы посмотреть в потоке данных что там происходит в момент нажатии кнопок по схеме : между собой общаются только моторчики по k-bus. ошибок никаких нету. 36 минут назад, СаняЛуг сказал: При отключении моторчиков,блок какой ругается на них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня По ошибкам что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Блок видит нажатие кнопок? В параметрах положение шторки есть? то что ошибок нет,ничего не значит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня 1 минуту назад, СаняЛуг сказал: Блок видит нажатие кнопок? В параметрах положение шторки есть? то что ошибок нет,ничего не значит Я конечно извиняюсь, в каком блоке вы хотите увидеть параметры шторки ? Здесь управление идёт с блока кнопок через массу. В коммуникации привод шторки, люка, так же переключатель потолка нигде нету. 6 минут назад, Shapdiagnostics сказал: По ошибкам что? Кроме ошибок по егр, ничего нету 4 минуты назад, СаняЛуг сказал: Блок видит нажатие кнопок? В параметрах положение шторки есть? то что ошибок нет,ничего не значит В bcm , нету параметров шторки и люка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня 3 минуты назад, oleg7799 сказал: Я конечно извиняюсь, в каком блоке вы хотите увидеть параметры шторки ? В блоке Roof panel, только не говори что в 21 году Форд не сделали на него диагностику. В схемах это будет вынесено на отдельный лист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня Только что, Shapdiagnostics сказал: В блоке Roof panel, только не говори что в 21 году Форд не сделали на него диагностику. В схемах это будет вынесено на отдельный лист. Выше схема 21г.roof Завтра пересмотрю консоль управления. Но там вроде тоже ничего не было по коммуникации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 27 июня Автор Поделиться Опубликовано 27 июня 15 часов назад, Shapdiagnostics сказал: В блоке Roof panel, только не говори что в 21 году Форд не сделали на него диагностику. В схемах это будет вынесено на отдельный лист. Пересмотрел ещё раз . в коммуникации roof panel нету. отдельным листом есть схема которую я выше скинул. По схеме только идет коннектор с921. но он идет сразу на два моторчика. никаких других блоков в коммуникации с ними нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Overhead panel тогда должна быть в коммуникации, учитывая что на схеме под нее целых два листа выделено. На первой схеме которую ты выложил коннектор с921 подключается к Roof panel, где там подключение моторчиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 27 июня Автор Поделиться Опубликовано 27 июня 15 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Overhead panel тогда должна быть в коммуникации, учитывая что на схеме под нее целых два листа выделено. На первой схеме которую ты выложил коннектор с921 подключается к Roof panel, где там подключение моторчиков? С 921 это коннектор. После этого коннектора идёт проводка чёрного цвета на два мотрчика. Всё больше никаких блоков между панелью и приводами нет! Изучил, вроде нашёл причину из-за которой не работает шторка и люк. Будет авто в работе проверю, отпишусь. 3 минуты назад, oleg7799 сказал: С 921 это коннектор. После этого коннектора идёт проводка чёрного цвета на два мотрчика. Всё больше никаких блоков между панелью и приводами нет! Изучил, вроде нашёл причину из-за которой не работает шторка и люк. Будет авто в работе проверю, отпишусь. 31 минуту назад, Shapdiagnostics сказал: Overhead panel тогда должна быть в коммуникации, учитывая что на схеме под нее целых два листа выделено. На первой схеме которую ты выложил коннектор с921 подключается к Roof panel, где там подключение моторчиков? Два листа. Тоже обратил внимание. Но если вы откроете и сравните их . Это две схемы одинаковые. Просто разного вида. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 0 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля В 27.06.2025 в 22:17, oleg7799 сказал: С 921 это коннектор. После этого коннектора идёт проводка чёрного цвета на два мотрчика. Всё больше никаких блоков между панелью и приводами нет! Изучил, вроде нашёл причину из-за которой не работает шторка и люк. Будет авто в работе проверю, отпишусь. Два листа. Тоже обратил внимание. Но если вы откроете и сравните их . Это две схемы одинаковые. Просто разного вида. Здравствуйте 2020 года Тоже не работает ни люк не панорама Пожалуйста подскажите в чем проблема ? Меняли аккумулятор, и отключали крышку багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
