voybodya 46 Опубликовано вчера в 12:22 Поделиться Опубликовано вчера в 12:22 Всем привет, астра h 2007 z16xep mt35e, после прогрева глохнет на ходу авто, когда глохнет нет связи с эбу, остальные блоки так же ругаются на связь с эбу, питания все прозванивал, не пропадают, с массой всё ок. Заменил мт35е проблема не ушла... вопрос как проверить кан шыну ? Может из-за неё такое быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано вчера в 12:54 Поделиться Опубликовано вчера в 12:54 Або свічки, або мозги. Мозги є в наявності. Або підкапотний/реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 94 Опубликовано вчера в 13:14 Поделиться Опубликовано вчера в 13:14 Катушки зажигания или свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано вчера в 13:32 Поделиться Опубликовано вчера в 13:32 Проц в блоці відвалюєтся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано вчера в 13:33 Поделиться Опубликовано вчера в 13:33 Щойно, halub сказав: Проц в блоці відвалюєтся... На другому блоці? Не, ну якщо там мт35е (не 2.3), то може бути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано вчера в 13:36 Поделиться Опубликовано вчера в 13:36 Нагріти-остудити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано вчера в 13:36 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 13:36 Новий блок встановив 2.3 версія, катушку нову ставив, змін не має... 43 минуты назад, bank сказал: Або свічки, або мозги. Мозги є в наявності. Або підкапотний/реле Як свічки можуть бути причиною, що блок на зв'язок не виходить? 20250626_165532.mp4 Осцилограмма кан шини, нормальна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано вчера в 14:34 Поделиться Опубликовано вчера в 14:34 1 годину тому, voybodya сказав: Осцилограмма кан шини, нормальна? мабуть, ні. Має бути більш прямокутна 1 годину тому, voybodya сказав: Як свічки можуть бути причиною, що блок на зв'язок не виходить? Валять блок. Часто було з Denso TT. Кани йдуть через UEC, що там? І напруга на кані має бути 2,5-3,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано вчера в 16:38 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 16:38 Напруга на канах 2.6в і 2.5в Да , все проходить через UEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 0 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад До того как глохнет связь с эбу есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 23 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 23 часа назад Да На столі попідключав блоки, накинув 120ом між канами і прогрівав 20250626_201136.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 0 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Случаем бортовой комп или гбо не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 23 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 23 часа назад Гбо є Така картина після прогріва феном) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 0 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Гбо случаем не весит на кан шине? Что за блок гбо стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 23 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 23 часа назад Atiker 4 покол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 0 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Попробуй отключить гбо. Вытяни пред питания гбо возле акб. Может гбо сажает шину. 16 минут назад, voybodya сказал: Нада сначала выяснить почему глохнет и какие ошибки в самом эбу двигателя. 16 минут назад, voybodya сказал: Нада сначала выяснить почему глохнет и какие ошибки в самом эбу двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
