Astra h 2006 1.6 mt35e обрыв связи с ЭБУ
voybodya
Всем привет, астра h 2007 z16xep mt35e, после прогрева глохнет на ходу авто, когда глохнет нет связи с эбу, остальные блоки так же ругаются на связь с эбу, питания все прозванивал, не пропадают, с массой всё ок. Заменил мт35е проблема не ушла...  вопрос как проверить кан шыну ?  Может из-за неё такое быть?
Або свічки, або мозги. Мозги є в наявності.
Або підкапотний/реле
Щойно, halub сказав:
Проц в блоці відвалюєтся...
На другому блоці? Не, ну якщо там мт35е (не 2.3), то може бути
Новий блок встановив 2.3 версія,  катушку нову ставив, змін не має...
43 минуты назад, bank сказал:
Як свічки можуть бути причиною, що блок на зв'язок не виходить?
Осцилограмма кан шини, нормальна?
1 годину тому, voybodya сказав:
мабуть, ні. Має бути більш прямокутна
Валять блок. Часто було з Denso TT.
Кани йдуть через UEC, що там?
І напруга на кані має бути 2,5-3,5
Напруга на канах 2.6в і 2.5в
Да , все проходить через UEC
Да
На столі попідключав блоки, накинув 120ом між канами і  прогрівав
Гбо є
Така картина після прогріва феном)
Atiker 4 покол.
Попробуй отключить гбо. Вытяни пред питания гбо возле акб. Может гбо сажает шину.
16 минут назад, voybodya сказал:
Нада сначала выяснить почему глохнет и какие ошибки в самом эбу двигателя.
