voybodya 46 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Всем привет, астра h 2007 z16xep mt35e, после прогрева глохнет на ходу авто, когда глохнет нет связи с эбу, остальные блоки так же ругаются на связь с эбу, питания все прозванивал, не пропадают, с массой всё ок. Заменил мт35е проблема не ушла... вопрос как проверить кан шыну ? Может из-за неё такое быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Або свічки, або мозги. Мозги є в наявності. Або підкапотний/реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 94 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Катушки зажигания или свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Проц в блоці відвалюєтся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Щойно, halub сказав: Проц в блоці відвалюєтся... На другому блоці? Не, ну якщо там мт35е (не 2.3), то може бути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Нагріти-остудити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад Новий блок встановив 2.3 версія, катушку нову ставив, змін не має... 43 минуты назад, bank сказал: Або свічки, або мозги. Мозги є в наявності. Або підкапотний/реле Як свічки можуть бути причиною, що блок на зв'язок не виходить? 20250626_165532.mp4 Осцилограмма кан шини, нормальна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 1 годину тому, voybodya сказав: Осцилограмма кан шини, нормальна? мабуть, ні. Має бути більш прямокутна 1 годину тому, voybodya сказав: Як свічки можуть бути причиною, що блок на зв'язок не виходить? Валять блок. Часто було з Denso TT. Кани йдуть через UEC, що там? І напруга на кані має бути 2,5-3,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад Напруга на канах 2.6в і 2.5в Да , все проходить через UEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 0 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад До того как глохнет связь с эбу есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад Да На столі попідключав блоки, накинув 120ом між канами і прогрівав 20250626_201136.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 0 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Случаем бортовой комп или гбо не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад Гбо є Така картина після прогріва феном) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 0 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Гбо случаем не весит на кан шине? Что за блок гбо стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад Atiker 4 покол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 0 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Попробуй отключить гбо. Вытяни пред питания гбо возле акб. Может гбо сажает шину. 16 минут назад, voybodya сказал: Нада сначала выяснить почему глохнет и какие ошибки в самом эбу двигателя. 16 минут назад, voybodya сказал: Нада сначала выяснить почему глохнет и какие ошибки в самом эбу двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
