jeny 206 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад подскажите в инженерке отключаю как в етой теме https://carmasters.org/topic/26300-srs-датчик-наличия-пассажира/ но ошибки не уходят . до меня уже пытались поставить емулятор и обрезали фишку с блока . может питание нужно оставить а отключить только сигнальный провод ? при попытке открыть или закрыть блок бьёт ошибку ( может конечно не тот пункт выбираю ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 94 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Если блок видит обрыв значит он программно не отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 5 часов назад, jeny сказал: подскажите в инженерке отключаю как в етой теме https://carmasters.org/topic/26300-srs-датчик-наличия-пассажира/ но ошибки не уходят . до меня уже пытались поставить емулятор и обрезали фишку с блока . может питание нужно оставить а отключить только сигнальный провод ? при попытке открыть или закрыть блок бьёт ошибку ( может конечно не тот пункт выбираю ) А инженерка где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 206 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 12 минут назад, Sergey121212 сказал: А инженерка где? не фоткал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Вот фото с инжинерной меню DAS,там видно название. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 284 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 4 часа назад, jeny сказал: инженерке https://www.youtube.com/watch?v=nkZeAMDKpsY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
