jeny 212 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня подскажите в инженерке отключаю как в етой теме https://carmasters.org/topic/26300-srs-датчик-наличия-пассажира/ но ошибки не уходят . до меня уже пытались поставить емулятор и обрезали фишку с блока . может питание нужно оставить а отключить только сигнальный провод ? при попытке открыть или закрыть блок бьёт ошибку ( может конечно не тот пункт выбираю ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Если блок видит обрыв значит он программно не отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 5 часов назад, jeny сказал: подскажите в инженерке отключаю как в етой теме https://carmasters.org/topic/26300-srs-датчик-наличия-пассажира/ но ошибки не уходят . до меня уже пытались поставить емулятор и обрезали фишку с блока . может питание нужно оставить а отключить только сигнальный провод ? при попытке открыть или закрыть блок бьёт ошибку ( может конечно не тот пункт выбираю ) А инженерка где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня 12 минут назад, Sergey121212 сказал: А инженерка где? не фоткал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Вот фото с инжинерной меню DAS,там видно название. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 4 часа назад, jeny сказал: инженерке https://www.youtube.com/watch?v=nkZeAMDKpsY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
