море 166 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня День добрый.Ситуация по описанию клиента как всегда банальна.Приехал поставил авто, утром не смог запустить.На диагностику блок управления двигателем не идет,щиток приборов на связи с ошибкой U1262 — Неисправен канал передачи данных SCP.Ключ в программаторе читается,лампа иммо тухнет.Нет стартера и не срабатывает бензонасос.Питание на эбу двигателя проверено три плюса и четыре минуса.К-линия звонится от диагностического разьема до эбу на 17 пин.Так'же прозваниваются два провода от разьема диагностики до эбу ( как я понимаю это не Can шина ).Попытался подключиться на столе результата ноль.Потребление на столе 500 мА.Не могу понять то ли эбу ушел в мир иной то ли у них какой-то свой протокол.Четыре сканера не видят этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 66 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Какой блок хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня Прошу прощения блок FORD 2T1F12A650CC Visteon LP4336 2HLC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 66 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Розбери,посмотри,5в формируется хоть на проц и генерация есть на кварце? Должен выходить, а какими сканерами пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня Пробовал аутоком скандок форскан аутел.Тепловизором смотрел проц работает 24 градуса Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
