Dim0n85 0 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Приветвую всех пользователей ресурса. Если есть тема с такой проблемой , то прошу сильно не пинайте, я искал но не нашел. Это мой первый опыт общения с машинами французского производства. Суть проблемы в следующем- есть автомобиль, Peugeot 207 2011года выпуска, мотор 1,4. После запуска, через несколько секунд, появляется ошибка по рулевому управлению, загорается пиктограмма и появляется сообщение на экране борт. компьютера, хотя усилитель продолжает работать. Единственное что в лево руль крутиться немного туже чем в право. Диагностика показывает ошибку U1313, проверка разъемов и проводки не выявила ни каких отклонений или попыток вмешательства ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Ищите обрыв кана. Точно провода проверили от разъема усилителя до блока абс? Какое сопротивление шины на разъеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim0n85 0 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня А можно по- подробнее насчет АБС. По схеме Кан идет только в блок BSI, или я не прав? Насчет такого какое сопротивления проводов я так навскидку не скажу, но диагностика показывает параметры ЭУР в реальном времени, значит можно сделать вывод что Кан рабочий. По АБС ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня 9 минут назад, Dim0n85 сказал: По схеме Кан идет только в блок BSI, или я не прав? Верно. Спутал с другим авто. Ошибка в каком блоке висит? Параметры то показывает, но машина то жалуется на проблему с коммуникацией как не крути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 228 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Вам бы хоть лексией глянуть, что эта за ошибка. Автоком может много чего лишнего написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim0n85 0 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня 2 часа назад, trollml сказал: Ошибка в каком блоке висит? Параметры то показывает, но машина то жалуется на проблему с коммуникацией как не крути. В ЭУР 2 часа назад, RAZOR85 сказал: Вам бы хоть лексией глянуть, что эта за ошибка. Автоком может много чего лишнего написать. В идеале конечно нужно. смущает то что ошибка есть, но система работает. Хотя поиск в интернете показывает что при ошибке усилитель перестает работать. Еще не знаю как у других, но у меня Автоком как-то коряво читает блок двигателя на этом автомобиле. Ошибки прочитать может, а сбросить нет.Хотя они не активные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksatakmol 4 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня похоже блок ЭУР не получает какую то информацию то ли с датчиков или с блока какого то. проверьте датчики абс и датчики положения руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 7 часов назад, Dim0n85 сказал: Ошибки прочитать может, а сбросить нет.Хотя они не активные В такой ситуации в автокоме они сбрасываются через кнопку OBD 31 минуту назад, maksatakmol сказал: похоже блок ЭУР не получает какую то информацию то ли с датчиков или с блока какого то. проверьте датчики абс и датчики положения руля Именно. Я больше склоняюсь, что жалуется на датчик sas. Тут бы больше информации получить, когда и при каких обстоятельствах появилась эта ошибка. Что-то поменялось и в телекодировании не все выставлено. Потому и рейка не дополучает нужных пакетов данных. Если это так, то с автокомом тут делать нечего, без лексии дальше дела не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim0n85 0 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня 33 минуты назад, trollml сказал: Тут бы больше информации получить, когда и при каких обстоятельствах появилась эта ошибка Из того что я знаю- Проблема появилась покуда машина стояла на дилерской площадке по продаже машин. Судя по фото и тому что говорили менеджеры, туда она заехала без ошибки, а выехала уже с горящим сообщением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 2 минуты назад, Dim0n85 сказал: она заехала без ошибки, а выехала уже с горящим сообщением Значит вероятность того, что могли навертеть что-то в конфигурации очень большая. Явно могли крутить пробег и что то накосячить. Я бы посмотрел что в телекодировках в блоке BSI выставлено. Явно проблема там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batru 0 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Изменить контроллер A82 C250 на ЭУР плате и все работает идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
