gmmars 0 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 Подскажите как сбросить ошибку на данном блоке? Необходимо разбирать блок и вычитывать прошивку из процессора или возможно не разбирая вычитать через диагностический разъем OBD2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 Сомневаюсь что есть прибор, который справиться с 9s12dg128 в данном случае по OBD без плясок с бубном. Хотя если есть x-prog + плата k-line+ конвертор прошивки и много времени и желания, то можно и по OBD . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
