gmmars 0 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Подскажите как сбросить ошибку на данном блоке? Необходимо разбирать блок и вычитывать прошивку из процессора или возможно не разбирая вычитать через диагностический разъем OBD2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Сомневаюсь что есть прибор, который справиться с 9s12dg128 в данном случае по OBD без плясок с бубном. Хотя если есть x-prog + плата k-line+ конвертор прошивки и много времени и желания, то можно и по OBD . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
