CliNiCl 0 Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 Парни, не кидайте помидорами. у меня беда. Свисток трудился 8 лет и в один момент при просмотре логов завис. Индикаторы не горят, при подключении к машине вообще ни какие сигналы не и здаёт. в приложении "X-431pro 3" с свистком подключение происходит, потом пишет "Не удалось сбросить разъем" Чё делать на знаю, направте. Easydiag 2.0 ломанный. #utf-8 #Tue Jan 01 06:25:37 GMT+05:00 2013 id=220045001751363032373233 serialNo=968590113743 diagnoseSoftVersion=V10.02 deviceType=10 date=20170310 bootVersion=V1.03.000 downloadSersion=V11.66 productFunctionVersion=V03.00 version=V1.00.000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 748 Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 1 час назад, CliNiCl сказал: Чё делать на знаю, направте. Для начала, вскрыть и попробовать прошить Бут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CliNiCl 0 Опубликовано 10 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 49 минут назад, adawa сказал: Для начала, вскрыть и попробовать прошить Бут. Чем прошить и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 Отвечаю по вашей теме, недавно приобрёл икспрог3 (kingbolen) с алика полный комплект. Если я не ошибусь диагностику сделал примерно на 7машин, и на последнем мерседес 211 сделал диагностику а потом через час наверное подк на фольксваген тауран всё . У меня индикаторы горят но ошибку выдаёт "не удалось сбросить разъём, попробуйте ещё раз ". Короче написали в поддержку молчат. Говорят что мультиплексор JV700 умирает, ну я заказал мультиплексор на днях буду ставить но я не уверен что оживает. Так что парни будьте осторожны при приобретением икспрог3 kingbolen. Думаю в вашем случае если индикаторы не горят значит адаптер разбирать и проверить питание и компоненты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 464 Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 Конечно для китайского прибора не знаю как применить слово ломаный. Эти данные он выдает сейчас или когда он работал? При чем здесь мультиплексор вообще не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 11 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2025 Когда работал вообще никаких ошибок не выдавал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CliNiCl 0 Опубликовано 11 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2025 5 часов назад, RAZOR85 сказал: Эти данные он выдает сейчас или когда он работал? эти данные записаны в файле deviceInfo в папке приложения "\cnlaunch\968590113743\deviceInfo" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 748 Опубликовано 11 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2025 14 часов назад, CliNiCl сказал: Чем прошить и как? Тут все есть. https://carmasters.org/topic/18154-unlock-easydiag-20-st-link-как-реанимировать-адаптер/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piligrim37 2 Опубликовано 11 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2025 21 час назад, Maxi1986 сказал: "не удалось сбросить разъём, попробуйте ещё раз " ................................ Говорят что мультиплексор JV700 умирает JV700 к этой ошибке никакого отношения не имеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CliNiCl 0 Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 В 11.06.2025 в 15:10, adawa сказал: Тут все есть. https://carmasters.org/topic/18154-unlock-easydiag-20-st-link-как-реанимировать-адаптер/ Спасибо большое!!!!!!! При считывании, прошики вообше небыло, одни FF. Прошил, свисток ожил но пишет ошибку "DiagnoseMain Err ID: -5" Читаю дальше)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 748 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 1 час назад, CliNiCl сказал: DiagnoseMain Err ID: -5 Прошивку свежую от про залейте. Через оболочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CliNiCl 0 Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Как это сделать? Где взять прошивку? 9 минут назад, adawa сказал: Прошивку свежую от про залейте. Через оболочку. Как это сделать? Где взять прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 748 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 32 минуты назад, CliNiCl сказал: Где взять прошивку? Вот. Diagnostic.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CliNiCl 0 Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 9 минут назад, adawa сказал: Вот. Diagnostic.rar Не могу скачать его( 10 минут назад, adawa сказал: Вот. Diagnostic.rar Не могу его скачатью Нет прав( UnLock EasyDiag 2.0 # EZ-Diag Toolkit. Как реанимировать адаптер (Способ №2) https://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/ Тоже прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 748 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 14 минут назад, CliNiCl сказал: Тоже прочитал. Тыц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CliNiCl 0 Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 14 минут назад, adawa сказал: Тыц Это я прочитал в https://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/#comments Но у меня нету самой прошивки V11.66, в пвпке только VEHICLES и gdscan. Также прошивку можно залить непосредственно через саму программу x431Pro: - копируем необходимую прошивку (папка Configure) в папку DIAGNOSTIC по пути cnlaunch / x431Pro3 / 96859xxxxxxx / DIAGNOSTIC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
