aquarius777 1 Опубликовано 8 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 5 минут назад, RAZOR85 сказал: Как Вам и написали выше, просматривая курсы специалистом в Вашем деле Вы не станете. Здесь важен опыт и упорство в достижении этого опыта. Если только начал паять и сразу в прошивку ЭБУ, это глупый шаг. Понял спасибо, согласен для меня это все в новинку, мы ставили доп. свет в гараже и нужно было спаять провода на светодиодной ленте. До этого я много смотрел уроков как вообще это происходит зачем нужен флюс, как залудить жало (пользовался советским 60Вт паяльником с медным жалом). В общем с горем пополам спаял, получил удовлетворение внутри что я вообще на что-то способен руками в этом плане. Для пайки электроники, и подобного нужно будет конечно много учиться, я думаю многие советуют устроить помощником к человеку который разбирается и набраться опыта на практике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 Паяьная станиця первое що надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaroslav17 14 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 Автоэлектрик в своем роде интересная работа но нужно работать много с людьми и бывает такое что приходится доставать информацию крупинками и много кто это не вывозит это тоже нужно учитывать, для старта на моё мнение лучше лучше поучить базовые принципы электрики(закон ома и т.д) изучать схемы разных автомобилей,как работает то или иное устройство в автомобиле(банально как работает датчик температуры, реле на бензонасос, датчик АБС и т.д) и главное не протыкать провода иголками, и не забывать что электрика наука про контакт и контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 539 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 Вот это правильно "главное не протыкать провода иголками", особенно в старых PSA. И тогда проблема найдется сразу. yaroslav17 и vadik.exb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
