nikolai5974 1 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Всем привет, кто может помочь разобраться, заменили прокладку ГБЦ Тойота каролла е150, 2007 года, 132 л., 1ZZ-FE, прокладка металлопакет, голову опрессовывали и шлифовали, прокладку ставили хорошую точно не вспомню, поставили новые болты, через 5000 км похожие симптомы, машина закипела на МКАДе, мы вычислили при помощи эндоскопа, что попадает антифриз в 4 вы цилиндр, вроде бы мы линейкой проверяли плоскость, вопрос к знатокам, что может быть не так? Кривой блок? Помогите советом парни! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Просажена гильза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня Общее состояние двигателя труп, задиры в цилиндре, очень много нагара, жрёт много масла, во втором по мойму была компрессия 7-7,5 ( большие задиры) в остальных в районе 11, стоит метан, двигатель не тянул и близко на свои 132 л. с., на приборной панели только 500 тысяч пробег, хотя он явно больше, таксист убил этот двигатель, отказался ремонтировать поршневую, теперь вопрос в том, наши действия в такой ситуации? Попробовать подтянуть болты? Поднять голову и посмотреть просажена ли гильза? Померить плоскость блока цилиндров? Помогите парни кто дельным советом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 7 часов назад, nikolai5974 сказал: Общее состояние двигателя труп, задиры в цилиндре, очень много нагара, жрёт много масла, во втором по мойму была компрессия 7-7,5 ( большие задиры) в остальных в районе 11, стоит метан, двигатель не тянул и близко на свои 132 л. с., на приборной панели только 500 тысяч пробег, хотя он явно больше, таксист убил этот двигатель, отказался ремонтировать поршневую, теперь вопрос в том, наши действия в такой ситуации? Попробовать подтянуть болты? Поднять голову и посмотреть просажена ли гильза? Померить плоскость блока цилиндров? Помогите парни кто дельным советом! Да блок проверить. Я в таких случаях сажу прокладку на локтайт 510 или спрей клей для прокладок перматекс. У пасатов 2.0 б5 с турбо беда блоки кривие то я брала 2 прокладки разсверливал заклепки и добавляли листов всередину с донора щоб кривизну вижати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
