timon1976 27 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Кто нибудь сталкивался с проблемой. После замены IAC и ремонта компьютера никак не могу заставить адаптироваться клапан IAC. так как клапан включался частично рабочим( обмотки выдвижения работали а втягивания нет) из за эбу. то в корректировки прописался сильно маленькое значение кол-во воздуха на шаг работы IAC , и теперь после прогрева клапан выдвигается не на 23 шага а почти на 50 , в итоге 1500 оборотов. соответственно..Процедура адаптации не запускается . Задавить обороты до 1000 получилось , процедура адаптации включается , т.к по условиям все проходит , но до конца не проходит , может висеть мин 20 потом пишет не пройдено. обороты не корректируются.Что можно предпринять ? пробовал 2 сканера аутель и лаунч. одинаково ведут.. год 2001.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
