SpecX 225 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Фокус 2 1.6i 2007 без кондиционера. Перестал работать вентилятор охлаждения двигателя, сгорело реле. Заменил реле захожу в тест механизмов а там управление по ШИМ(а не вкл/выкл) и когда начинаешь добавлять проценты реле начинает жужать, стало понятно почему старое сгорело. Когда начал разбиратся понял что на машинах с кондеем стоит вентилятор с блоком управления, а на машине без кондея никакого блока нет, но эта машина думает что он есть, висят ошибки по датчику давления и муфте компрессора кондиционера, которого НЕТ и никогда не было. Если я все понял верно, тогда вопрос чем можно поменять комплектацию? в elmconfig не нашел или не знаю как сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
