_peccator_ 5 Опубликовано Вторник в 10:50 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:50 На Passat b5 2003 замінили АКПП. Блок від коробки 99р 4B0927156B. Зрозуміло ECU з ним не дружить. Поставили інший блок 8D0927156EA. Помилка P0716 - датчик частоти обертів вхідного валу. Блок 8D0927156EA від повнопривідної, а АКПП передньопривідна. Яким чином можна їх подружити? Чи допоможе прошивка блока 8D0927156EA ? Якщо так, то на що прошити? Датчик вихідного валу індукційного типу. А вхідного? Як провірити роботу датчика? Нічого окрім як те, що на дорестайлі і рестайлі стоять різні датчики не знайшов. Якщо треба замінити датчик, то який його номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
