VW T5 Multivan 2005 AXD 2.5 96kw - включаеться вентилятор охлаждения при закрытой машине
Перейти к решению Решено GugaV,
Добрый день.
Есть VW T5 Multivan 2005 AXD 2.5 96kw, автомобиль высаживает аккумулятор в 0, после простоя, хаотически включается вентилятор охлаждения двигателя при том автомобиль закрыт, прошло более часа времени после закрытия и он может не включиться но на утро приходишь первый вентилятор маслает на максимум, второй включается и выключается каждый 10 секунд.
Датчики температуры ОЖ в порядке, датчик наружной температуры в порядке. На машине была неправильная кодировка приборной панели, и была ошибка в блоке мотора по кодировке, изменил на правильную, появилась ошибка по датчику температуры масла и уровню масла, температура масла в блоке мотора 99 градусов в приборке 155 градусов.
Дополнительно отключил для теста датчик уровня масла, но ситуацию это не поменяло (уже заказа новый для замены) но думаю что проблема в там.
Так же, управление идет с блока двигателя так как не понятный сигнал LIN с малой частотой идет на блоки управления вентиляторами.
Блоки работаю, так как через диагностику запускаются отлично ну и при включении зажигания вентиляторы успокаиваются.
В целом это очень хаотично работает и нет логики, может кто сталкивался.
Был давно мультик с такой же проблемой, проблему нашел где то в проводке на морде, точнее не вспомню. Возможно был датчик на выходе радиатора
Сталкивался не раз, там кроме LIN есть еще один тонкий провод, на нем должны появляться 12V при включении зажигания. Если появляются 12V, а LIN нет - то вентиляторы включатся на максимальную скорость, потому что распознают это как включение зажигания и обрыв связи с моторником.
Ищи замыкание на плюс на этой ветке, обрати внимание на плюсовую клемму стартера, было что о нее жгут проводов перетерся, еще там может доп электропомпа на этой ветке висеть, в ней коротить может
Может блок вентиляторами шалит
1 час назад, Autopilot D сказал:
Вспомнил) У меня кто то 2 вольта давал в эту линию и этого хватало, чтоб блок вентиляторов распознавал наличие 15 клеммы
Отключите разьем от вентилятора и просто подайте на вентилятор плюс и минус и будете приятно удивлены что он все равно включиться.Плате  внутри вентилятора охлаждения приходит конец
Там вентиляторы просто моторы, блок вентиляторов отдельно висит на левом лонжероне
  • GugaV закрыл тема
