Сброс сервисных интервалов для ACURA
ZheKA1985
ACURA TSX 2004r
Включить зажигание (II)
Нажимать кнопку «SELECT/RESET» пока на дисплее не появится подпись «OIL LIFE», (больше или меньше 15 % до техобслуживания «Maintenance required») -
Нажать и удерживать кнопку «SELECT/RESET» примерно 10 сек., пока на дисплее не высветится надпись «MAINTENANCE RESET».
Далее еще раз нажать и удерживать кнопку «SELECT/RESET» примерно 10 сек и операция сброса выполнена!
Для просмотра информации о тех-обслуживании, надо нажать на кнопку «ОК» при включенном зажигании, на дисплее появится надпись «OIL LIFE 100%»
Для выхода из меню информации о тех-обслуживании, с помощью кнопки INFO, установите «CANCEL»
ACURA MDX 2008 — Acura ZDX
Включить замок зажигания в положение 2 (зажигание включено).
Нажмите несколько раз кнопку «INFO», находящуюся на рулевом колесе, пока на дисплее не появится надпись «LOW TIRE PRESSURE»
Нажимайте кнопку «SEL/RESET», до появления надписи «TIRE PRESSURE» и «OIL LIFE».
Нажать и удерживать «SEL/RESET» 10сек., до появления режимов сброса интервалов техобслуживания («RESET» и «CANCEL»).
Выбрать на дисплее пункт «RESET», используя клавишу «INFO», и нажать Kнопку«SEL/RESET». Интервал техобслуживания будет сброшен с показанием «100%».
  • _____ закрыл тема
