Shylek 0 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Это нормально если на автомобиле БМВ е46 361i 2002 года при выключенном стартере, при отсутствующем ключе в системе зажигания при включении штатной магнитолы так же идёт подача питания на клемы бензонасоса При этом при проверки акамулятора, показывает напряжение 12.6v проверяю фишку бензонасоса питание 11v так же при повороте ключа напряжение как должно быть не сбрасывает к нулю. А после я случайно увидел что включаю магнитолу и на мультиметре показывает 11 вольт Подскажите где копать бензонасос не откликается при включении зажигания стартер крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 253 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая обратитесь к специалисту в вашем городе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shylek 0 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая Очередь на полторы две недели, рассчитывал на помощь , думал кто более точное направление подсказал бы, если питание идёт возможно не через реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая https://bmwteka.com/wds/ru/e46 вот направление, с картинками. возможно где то замыкание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
