YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Выгорел блок BSM после замены на такойже и востановления разьемов автомобиль не заводится но при включении зажигания слышно как отрабатывает заслонка двигателя. не реагирует передняя часть автомобиля на включение фар и любых световых манипуляций при том что задняя часть работает . также и в салоне не работает климат контроль и стеклоподьемники, климат. Приборная панель не отображает скорость и обороты двигателя работаеть только маленкий дисплей. Через диагностику я могу включить климат и запустить стеклоподьемники но кнопки не реагируюют. Буду благодарен за помощь куда копать и схему пинов BSM. Еще добавлю что первый раз владелец превез блок с другим номером и автомобиль тоже не запускался но передние фары постоянно горели даже при выключеном зажигании 12 минут назад, YevheniiKyriienko сказал: Выгорел блок BSM после замены на такойже и востановления разьемов автомобиль не заводится но при включении зажигания слышно как отрабатывает заслонка двигателя. не реагирует передняя часть автомобиля на включение фар и любых световых манипуляций при том что задняя часть работает . также и в салоне не работает климат контроль и стеклоподьемники, климат. Приборная панель не отображает скорость и обороты двигателя работаеть только маленкий дисплей. Через диагностику я могу включить климат и запустить стеклоподьемники но кнопки не реагируюют. Буду благодарен за помощь куда копать и схему пинов BSM. Еще добавлю что первый раз владелец превез блок с другим номером и автомобиль тоже не запускался но передние фары постоянно горели даже при выключеном зажигании VIN VF7UA9HZH45337504 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая После такого тунгусского метеорита я бы проверил все предохранители в салоне, так как запуск bsm идёт с преда салона. Дальше по диагностике кто на связи, после такого по кану могло много блоков утянуть. И только после этого разбираться дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevheniiKyriienko 0 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая Причина была в предохранителе в салоне. Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
