Тоха555 21 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Приветствую всех, подскажите может кто сталкивался) Не при каких манипуляциях не проходит адаптация, ошибки по датчику в 3 блоках: 3,16,44. Авто приехало на ремонт с множественными проблемами, все сделал( одна из них была переломан шлейф), плату не трогал, положение нуля не менял. Через день после всех ремонтов человек приехал с проблемой по g85. Адаптировался через снятие клеммы и vcds, хватало на день два, бывало на ходу тоже всё нормализовалось. В дате 16 блока 5k0953569t вижу адекватное изминение угла, в остальных блоках в 0° стоит. В данный момент не адаптируется при любых манипуляциях, пролил обнову sw0180, не помогло. Блок когда то дооснощали. В данный момент разобрал, прочитал мотю 9s12xeg128cal. Может кто глянуть дампы на корректность, внутри дампы и лог с ошибками. passat_b7_подрулевой_5K0953569T_sw0180_9s12xeg128cal_xprog.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Датчики абс проверяйте. Сталкивался с таким правда на touran, вроде бы причем они а вот было так. pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 9 минут назад, exemple сказал: Датчики абс проверяйте да первым делом посмотреть ABS датчиков data , если помехи имеются на датчиках ABS, менять кольцо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 517 Опубликовано 23 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2025 Так у топика нет ошибок по датчикам. Странно другое, что он видит в блоке рулевой колонки с датчиком все ок, а в АБС ошибка по его неисправности. Как вариант проблема с кодировкой АБС и он хочет датчик с рейки. Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 24 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 6 часов назад, RAZOR85 сказал: Так у топика нет ошибок по датчикам. Странно другое, что он видит в блоке рулевой колонки с датчиком все ок, а в АБС ошибка по его неисправности. Как вариант проблема с кодировкой АБС и он хочет датчик с рейки. А их и может и не быть, а g85 не адаптировать. В том и загвоста как правило ошибки нету ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 24 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 2 часа назад, exemple сказал: А их и может и не быть, а g85 не адаптировать. В том и загвоста как правило ошибки нету ) Спасибо, тоже видел эту тему, но сопутствующих нет ошибок. Сегодня гляну по дате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 24 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2025 7 часов назад, exemple сказал: По абс скорость совпадает по всем датчикам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 а оно может не пройти .повторяйте через доступа 40168 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 25 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 9 часов назад, audimen4 сказал: а оно может не пройти .повторяйте через доступа 40168 К чему это, если я писал что в начале адаптация проходила значит я наверно в курсе про закрытую область) Тему закрываю, датчик отьехал. extrimer08 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
