Тоха555 21 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Приветствую всех, подскажите может кто сталкивался) Не при каких манипуляциях не проходит адаптация, ошибки по датчику в 3 блоках: 3,16,44. Авто приехало на ремонт с множественными проблемами, все сделал( одна из них была переломан шлейф), плату не трогал, положение нуля не менял. Через день после всех ремонтов человек приехал с проблемой по g85. Адаптировался через снятие клеммы и vcds, хватало на день два, бывало на ходу тоже всё нормализовалось. В дате 16 блока 5k0953569t вижу адекватное изминение угла, в остальных блоках в 0° стоит. В данный момент не адаптируется при любых манипуляциях, пролил обнову sw0180, не помогло. Блок когда то дооснощали. В данный момент разобрал, прочитал мотю 9s12xeg128cal. Может кто глянуть дампы на корректность, внутри дампы и лог с ошибками. passat_b7_подрулевой_5K0953569T_sw0180_9s12xeg128cal_xprog.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Датчики абс проверяйте. Сталкивался с таким правда на touran, вроде бы причем они а вот было так. pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая 9 минут назад, exemple сказал: Датчики абс проверяйте да первым делом посмотреть ABS датчиков data , если помехи имеются на датчиках ABS, менять кольцо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Так у топика нет ошибок по датчикам. Странно другое, что он видит в блоке рулевой колонки с датчиком все ок, а в АБС ошибка по его неисправности. Как вариант проблема с кодировкой АБС и он хочет датчик с рейки. Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 6 часов назад, RAZOR85 сказал: Так у топика нет ошибок по датчикам. Странно другое, что он видит в блоке рулевой колонки с датчиком все ок, а в АБС ошибка по его неисправности. Как вариант проблема с кодировкой АБС и он хочет датчик с рейки. А их и может и не быть, а g85 не адаптировать. В том и загвоста как правило ошибки нету ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая 2 часа назад, exemple сказал: А их и может и не быть, а g85 не адаптировать. В том и загвоста как правило ошибки нету ) Спасибо, тоже видел эту тему, но сопутствующих нет ошибок. Сегодня гляну по дате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая 7 часов назад, exemple сказал: По абс скорость совпадает по всем датчикам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая а оно может не пройти .повторяйте через доступа 40168 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая 9 часов назад, audimen4 сказал: а оно может не пройти .повторяйте через доступа 40168 К чему это, если я писал что в начале адаптация проходила значит я наверно в курсе про закрытую область) Тему закрываю, датчик отьехал. extrimer08 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
