setic 6 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад ЭБУ SBEC3A - иммо в машине Chrysler Voayger 2.4 нет (Лаунч блок иммо не показал) (ключ тупо лезвием заводится) (может сигналка стоит на цз - может брелок где и заправлен) суть погасили ЭБУ неопределялся (стартер молчит, перед этим глохла на ходу и стартер молчал потом как ни чем не бывало через пол часа) залили в донора флеш 28F200 с калибровками заводится и сразу глохнет есть варианты 1. вычитать из старого блока еепром 2. поставить адрес FFFF ВОПРОС нужно править в флешке ЭБУ где калибровки иммо и какие адреса надо ставить FFFF или слить со старого еепром и не парится?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 154 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Ну раз уж вы перенесли флэш в донора то переносите и еепром.Думаю заводиться и глохнет из-за этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 6 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 4 часа назад, море сказал: Ну раз уж вы перенесли флэш в донора то переносите и еепром.Думаю заводиться и глохнет из-за этого. Да мысль такая и пришла пока писал сабж ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван427 1 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Нет там иммо в том виде в каком вы его представляете. Там немного интереснее устроен авто))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
