G5 4литра бензин. 2019 года х5 не вкл электоромагнитная муфта кондея
BMW X5 Г Series 2019 г. не включается электромагнитная муфта компрессора кондиционера кондиционера при этом шим сигнал на датчик идёт статус муфты не включены кондей заправлен что дело не знаю провода от BDC от ВДЦ прозвонил до разъёма на компрессоре все звонится два провода четвёртое шестой пин на BDC может кто сталкивался
Смотрите параметры внимательно ,веньилятор охлаждения исправен ,датч исп тоже темпер нар и тп и дп
Вентилятор исправен и наружная температура показывает 22° то есть придраться не к чему но электромагнитная муфта не включается и статус её выключено а клапан показывает сигнал изменения при включении увеличения оборотов
В 17.05.2025 в 21:11, Yrech сказал:
Только у меня кровь из глаз?
Почему? И у меня тоже
что-то там до меня наделали очень много ошибок по коммуникации и в блоке BDC статус электромагнитной муфты не активен а в блоке IHKA статус активен значит чтото с кодировками намудрили
