Yrech 1 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая BMW X5 Г Series 2019 г. не включается электромагнитная муфта компрессора кондиционера кондиционера при этом шим сигнал на датчик идёт статус муфты не включены кондей заправлен что дело не знаю провода от BDC от ВДЦ прозвонил до разъёма на компрессоре все звонится два провода четвёртое шестой пин на BDC может кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx 1 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Смотрите параметры внимательно ,веньилятор охлаждения исправен ,датч исп тоже темпер нар и тп и дп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая Вентилятор исправен и наружная температура показывает 22° то есть придраться не к чему но электромагнитная муфта не включается и статус её выключено а клапан показывает сигнал изменения при включении увеличения оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая В 17.05.2025 в 21:11, Yrech сказал: BMW X5 Г Series 2019 г. не включается электромагнитная муфта компрессора кондиционера кондиционера при этом шим сигнал на датчик идёт статус муфты не включены кондей заправлен что дело не знаю провода от BDC от ВДЦ прозвонил до разъёма на компрессоре все звонится два провода четвёртое шестой пин на BDC может кто сталкивался Только у меня кровь из глаз? alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrech 1 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая Почему? И у меня тоже что-то там до меня наделали очень много ошибок по коммуникации и в блоке BDC статус электромагнитной муфты не активен а в блоке IHKA статус активен значит чтото с кодировками намудрили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
