Грузовик Howo615 Форсунки Не Работают
Oleg1977
Марка Howo615.96 375л.с седельный тягач 2007г. комп и форсунки denso
Проблема такая. Подтраивает, нет тяги. При первой диагностике забраковали форсунки 3 и 4.
Форсунки все поменяли но не прописали в комп т.к. шильдики с номерами растеряли по незнанию.
Приехал я диагностировать и вот: При заводке коррекция на форсунках 3сек нормальная и за 5 мин уплывает вот в такую картину.
post-9781-0-73204000-1434973175_thumb.jp
Опять не работают 3-4 форсунки.
Делаю CSS с отключением форсунок по очереди 1.2.3.4.5.6 двигатель не душил, под 400 кабыл даже не знаю как можно задушить  :D
post-9781-0-73327800-1434973230_thumb.jp
по графику видно отключение 1.2.5.6 цилиндров 3.4 молчёк  :?:
На графике сжатие вообще ничего не видно.
Встал осциллографом на каждую форсунку токовыми клещами и по напряжению на каждый вывод
post-9781-0-83006100-1434973290_thumb.jppost-9781-0-51584000-1434973302_thumb.jppost-9781-0-66460200-1434973309_thumb.jppost-9781-0-90772500-1434973315_thumb.jppost-9781-0-64100000-1434973324_thumb.jppost-9781-0-05796900-1434973333_thumb.jp
Вроде всё нормально.
Прозвонил линии с форсунками все 0.9 Ом. КЗ и обрыва нет.
Относительная компрессия по всем цилиндрам одинаковая. Двигатель не сапунит.
Давление в рампе заданное и факт норма во всех диапазонах. Турбина дует хорошо.
Почему 3.4. не работают? Как думаете коллеги? (Я грешу на комп) :(
Вот ссылка на снятые файлы для осцилографа Autoscope кому интересно, сюда не вошли https://cloud.mail.ru/public/FgoH/Aw5qCCKyg
Если есть возможность, попробуй подкинуть другие коды форсунок.
Что бы вывести ком из режима работы с неисправными форсунками.
И сделай тест на проверку максимального давления, то есть на утечку топлива,
если есть такая функция у фкар.
По кодам попробую. На утечку топлива проверял. У фкара есть сей функционал. При тесте раняет до 200бар и подымает до 1400. Заданное и фактическое идут в ногу.
Не ошибаешься.
Нормальное значение 1600 заданное.
Желательно бы при этой проверки откинуть обратку от
рампы, что бы посмотреть исправность клапана ограничения максимального давления.
В моем случае, дохлый ТНВД.
Не ошибаешься.
Скорее всего до 1600. Фкар графики не строит, только циферки бегут. Вчера просматривал свои топики мы с тобой общались по эбу, ты писал
"Если проблема не в качестве форсунок.
Смотри зазоры клапанов.
И последнее.
Из практики могу сказать, что если после замены форсунок
их коррекция выше ноля в (+ или -), то движок скоро придется капиталить."
Так, что тебе спасибо за намётку.  :podarok:
Я звоню водилам, клапана регулировали? - они хором ДА и давай петь, литературы нет не поймёшь как правильно и.т.д.
Да найти инфу по этому ДВС не проблема.
Видать им это просто не надо.
Переполюсовка  на данных форсунках не влияет?  Я думаю влияния не должно оказать (низкоомная катушка).
Склоняюсь тоже к ЭБУ. Сегодня привезли бу. ЭБУ на пробу, так на этом 1.2.3 не работают 4 5 6 пашут. т.е 4 цилиндр заработал даже очень хорошо.
Ну вот.
Теперь осталось из двух собрать один. :podmig:
Где и какие драйвера за, что отвечают ты уже знаешь.
Я скоро свой комп разработаю  :smeh: olegodens
Если дело не в форсунках то возможно в ЭБУ.
DST-PC адаптацию скидывает на ховиках?
Я понимаю, что при перепрописке форсунок происходит сброс всех старых адаптаций, интересует отдельная команда на сброс.
У меня фкар чёт не захотел перепрописывать форсы. Новый код ввожу  остаётся старый.
Отдельной команды нет.
Все происходит при вводе нового кода.
Как и у всех.
Единственное,  если я не ошибаюсь, фкар
вводит новый код без всяких подтверждений и подсчета КС.
Может где то в коде, какие то значения не верно ввел.
И по этому не проходит прописка.
  • 2 недели спустя...
на E3 и Е4 разные процедуры адаптации,сброса на НР0 тнвд нет
по коррекции надо учитывать работу компрессора,тк он вносит искажение в фактические значения
про компрессор поподробней пожалуйста, чёт не понял?
неисправный компрессор, как и пневмосистема , дают доп нагрузку на двигатель, поэтому при анализе даты учитывать это, к примеру на вольво при привышении нагрузки на двигатель недоступны многие тесты и просмотр даты
Шайтан в машине засел какой то. Я уже повешался.
1. Замерили наконец то компрессию, во всех цилиндрах 32. - норма.
2. Купили новый комп, ставим, один в один та же история, коррекция форсов уплывает в те же покозания что и на старом компе. (попадос на комп :podarok: )
3. Есть недоверие новым форсункам. Берём 12 старых везём на стенд, из них выбираем 6 наилучших, ставим, машина вообще еле едит.
Что я не так делаю - поправьте   :parik:
Привет.
А с новым комом какая коррекция?
И еще.
Сделай ревизию рампе.
Там хитрые штуцера куда накручиваются трубки форсунок.
В них пружина и проходной жиклер. Так вот, иногда эта пружина
ломается и возможно по этой причине появляются изменения в подаче,
а соответственно и в коррекции.
Привет.
И еще.
Привет. Новый комп один в один коррекция с старым.
Про рампу спасибо, буду пробовать.
  • _____ закрыл тема
