Помогите переписать isn в full flash
Twixells
Ребята помогите , кто может переписать isn в мозгах ms45? Замена ms45.1 на ms45
Файл B864752_0044560_Flash.bin это куда кужно вписать
файл  B864752_0044560_Flash451.bin старые мозги, отсюда надо слить исн
либо обнулите isn чтоб при синхронизации с cas isn в dme просто вписался?
B864752_0044560_Flash.bin B864752_0044570_Flash451.bin
5 часов назад, RAZOR85 сказал:
Можно сделать в dme замену , а не в cas?
В 16.05.2025 в 10:46, Twixells сказал:
B864752_0044560_Flash.bin 1 MB · 1 загрузка B864752_0044570_Flash451.bin 1 MB · 2 загрузки
Пробуй
B864752_0044560_Flash_rep.bin
5 минут назад, RAZOR85 сказал:
Все там можно, а за одно и проверить решение представленное выше.
Кароче, пока тема висела, в флеш вписали. Пробовали раз 10. Но как оказалось в файле MPC который выдает MS45 Flasher, тоже есть код isn, видимо они парно как то работают. А залить один только флеш не получается. В MS45 Flasher нужно выбирать 2 файла - flash и mpc и тогда кнопка программ становится активной. Может кто в 2 файлах изменить исн?
B864752_0044560_MPC.rar
Только что, RAZOR85 сказал:
Нет там в калибровках ни какого isn.
В MPC калибровки? Скинул человеку, который пытался помочь мне, он сказал там тоже исн есть. Попробовал изменить, но не зная адрес, залили не работает
3 часа назад, RAZOR85 сказал:
Я думаю у Вас проблема в залили, а по факту не залилось.
Все заливается без единой ошибки
Так ошибок и не будет. Вы считайте что записали и сравните.
Считывается то что залито, но синхру не получается сделать
