Twixells 0 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая Ребята помогите , кто может переписать isn в мозгах ms45? Замена ms45.1 на ms45 Файл B864752_0044560_Flash.bin это куда кужно вписать файл B864752_0044560_Flash451.bin старые мозги, отсюда надо слить исн либо обнулите isn чтоб при синхронизации с cas isn в dme просто вписался? B864752_0044560_Flash.bin B864752_0044570_Flash451.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 185 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая https://carmasters.org/topic/6148-bmw-isn-editor/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twixells 0 Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая 5 часов назад, RAZOR85 сказал: https://carmasters.org/topic/6148-bmw-isn-editor/ Можно сделать в dme замену , а не в cas? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая В 16.05.2025 в 10:46, Twixells сказал: Ребята помогите , кто может переписать isn в мозгах ms45? Замена ms45.1 на ms45 Файл B864752_0044560_Flash.bin это куда кужно вписать файл B864752_0044560_Flash451.bin старые мозги, отсюда надо слить исн либо обнулите isn чтоб при синхронизации с cas isn в dme просто вписался? B864752_0044560_Flash.bin 1 MB · 1 загрузка B864752_0044570_Flash451.bin 1 MB · 2 загрузки Пробуй B864752_0044560_Flash_rep.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая 22 часа назад, Twixells сказал: Можно сделать в dme замену , а не в cas? Вроде нельзя, но вы попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 185 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Все там можно, а за одно и проверить решение представленное выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twixells 0 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая 5 минут назад, RAZOR85 сказал: Все там можно, а за одно и проверить решение представленное выше. Кароче, пока тема висела, в флеш вписали. Пробовали раз 10. Но как оказалось в файле MPC который выдает MS45 Flasher, тоже есть код isn, видимо они парно как то работают. А залить один только флеш не получается. В MS45 Flasher нужно выбирать 2 файла - flash и mpc и тогда кнопка программ становится активной. Может кто в 2 файлах изменить исн? B864752_0044560_MPC.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 185 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Нет там в калибровках ни какого isn. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twixells 0 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая Только что, RAZOR85 сказал: Нет там в калибровках ни какого isn. В MPC калибровки? Скинул человеку, который пытался помочь мне, он сказал там тоже исн есть. Попробовал изменить, но не зная адрес, залили не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 185 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Я думаю у Вас проблема в залили, а по факту не залилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twixells 0 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая 3 часа назад, RAZOR85 сказал: Я думаю у Вас проблема в залили, а по факту не залилось. Все заливается без единой ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 185 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Так ошибок и не будет. Вы считайте что записали и сравните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twixells 0 Опубликовано 18 мая Автор Поделиться Опубликовано 18 мая 5 часов назад, RAZOR85 сказал: Так ошибок и не будет. Вы считайте что записали и сравните. Считывается то что залито, но синхру не получается сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
