Vivladonn 9 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Добрый день! Проблема такова, после установки газа на BMW 535I E39 2001 года у машины появились проблемы: загорается чек на лямды и на газу плохо работает если удалить ошибки. Помогите сделать Е0 (конечно не бесплатно). Считал токо калибровки на машине.BMW535.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Добрый день! Проблема такова, после установки газа на BMW 535I E39 2001 года у машины появились проблемы: загорается чек на лямды и на газу плохо работает если удалить ошибки. Помогите сделать Е0 (конечно не бесплатно). Считал токо калибровки на машине. 12 14 7 539 326 - оригинальный номер для этих мозгов с подготовкой под катализатор(по сути Е2) Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 114 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Добрый день! Проблема такова, после установки газа на BMW 535I E39 2001 года у машины появились проблемы: загорается чек на лямды и на газу плохо работает если удалить ошибки. Помогите сделать Е0 (конечно не бесплатно). Считал токо калибровки на машине. Вот здесь посмотри, есть и Е0 и Е2 https://yadi.sk/d/U5sHWz4ShNNsy Если не найдешь подходящей, скинь в ЛС(пока не могу скачивать), постараюсь сделать. lirok и Vivladonn 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Вот здесь посмотри, есть и Е0 и Е2 https://yadi.sk/d/U5sHWz4ShNNsy Если не найдешь подходящей, скинь в ЛС(пока не могу скачивать), постараюсь сделать. Не могу зайти на эту ссылку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 114 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Не могу зайти на эту ссылку... https://yadi.sk/d/U5sHWz4ShNNsy Vivladonn и АндрейРектор 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Может есть у кого полный фул на этот блок? А то при попытке считывания похоже что привалил флеш.В блоке стоит 29F400BB на её место станет 29F400BT? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Зачем лезть в блок? Евро 2 делается для данных автомобилей через WinKFP 7539326. Если привалил через Winkfp можно поднять, на авто через OBD. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 114 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Согласен с Антоном. Там стоит блок MS43, даже галлетто 1 хорошо с ними работает через OBD. Читает и пишет калибровки на "ура", этого вполне достаточно. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aloxadance 2 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 берем sa-helper, находим безкатовую прошивку для вашего блока, прошиваемся с помощью winkfp и далее хоть мппсом считываем калибровки и чипуемся. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Ребята в том и проблема что там стоит BOSCH а не MS43!!!! И мне нужно не Е2 а Е0..Я его читал без проблем галетой, но для того что бы сделать E0 все просят полный фул, вот и полез в блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Ребята в том и проблема что там стоит BOSCH а не MS43!!!! И мне нужно не Е2 а Е0..Я его читал без проблем галетой, но для того что бы сделать E0 все просят полный фул, вот и полез в блок.Winkfp глубоко пофиг что там стоит принциа работы один, смысл что сперва делаем обновление на Е2 потом пробуем калибровать в Е0. Поднимаем тоже через winkfp. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Блок запустил. Есть полный фул и калибровки. Кто нибуть может сделать по дампу флешки E0 или E2?Winkfp глубоко пофиг что там стоит принциа работы один, смысл что сперва делаем обновление на Е2 потом пробуем калибровать в Е0. Поднимаем тоже через winkfp.Я понял. С каким устройством работает эта прога, и где её взять? Дамп блокаFull.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Блок запустил. Есть полный фул и калибровки. Кто нибуть может сделать по дампу флешки E0 или E2?Я понял. С каким устройством работает эта прога, и где её взять? Дамп блокВ поиске вбей есть и информация и все пакеты к ней. Работает с K+DCAN кабель, а так же с обычным K-Line. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Окей. Спасибо! Буду рыть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркадий 24 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 какой именно бош стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 bmw inpa k-dcan ставь и появится в корне диска с/ winkfp. рабочая inpa есть под виндовс 7 могу скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 bmw inpa k-dcan ставь и появится в корне диска с/ winkfp. рабочая inpa есть под виндовс 7 могу скинуть. INPA это инженерный пакет для диагностики, кодирования и программирования BMW. K-Dcan кабель со скоростным протоколом работы BMW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 если нужно? прошки есть на рабочем компе на бмв только иденты пришли подробные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
