soundextrim 209 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Всем доброго дня! BMW x5 e53 акпп при езде по трассе падает во аварию, ошибка р0235 контроль 5й передачи. По городу ошибка не вылетает никогда. Выловил алгоритм: перешёл в мануал, переключаю передачи до 5 и обратно все норм, если оставить на 5 и ехать ошибки нет, но приходится держать под нагрузкой ( не сбрасывать газ), как только сбросить педаль газа - не большой толчок и по оборотам видно что скинуло на 4 передачу, а на приборке показывает 5 передачу, если продолжить так ехать, выскочит ошибка, если после толка вручную понизить передачу на 4, на табло покажет 4, обороты не изменятся. Включаю опять 5, на табло 5 но обороты не упали (не переключило на 5), но если передачу скинуть на 3, обороты взлетят, и далее можно опять включать 4, а затем 5 (она включится), и ехать на 5 до того момента пока не сбросить газ, тогда все повторится. Кто разбирается в алгоритме работы GM коробки, по симптомам можно диагноз поставить? ГД? соленоиды? Гидроплита? Что может быть? Есть бублик восстановленный и гидра плита с другой коробки на которой были пинки и затягивания переключений, но в аварию не падала, есть смысл подкинуть гд или гидроблок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября Поставил гидроплиту с прошлой коробки, уже проехал 20 тыс. все норм, поставил востонновленный бублик, вообще норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
