romichok 0 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Всем доброго дня. В ремонт принесли ЭУР JEEP CHEROKEE 2020 3.6 . Авто привезли из штатов с повреждением по рейке . состояние самого эур -без физических повреждений . те кто занимались ремонтом авто в процессе видимо несколько раз включали зажигание (больше трех раз) без подключенного эура. вследствие чего в эур прописалась нестираемая ошибка C15DB-00. ЭУР был аккуратно вскрыт , на плате повреждений нет . на зарубежном форуме вычитал , что данная ошибка сохраняется в памяти ээпром , но такого на верхней части платы нет .(может стоит на нижней части платы) процессор стоит TMS570LS , МОЖЕТ ЛИ ВНЕМ СОХРАНИТЬСЯ ДАННАЯ ОШИБКА? Прошу подскажите чем можно внутрисхемно реанимировать данный эур ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая А какая разница еепром это отдельная микросхема или эмуляция во флеши проца? Пока как почистить еепром нигде не встречал, да и забугорских форумах все закончилось заменой ЭУР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romichok 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Вроде как у car pro tool (польского производства ) можно купить лицензию для считывания и зписи этих процов. Ценник конечно у них огогошный.и может ли он удалить краш, если можно его так назвать в данном случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Так по моему он даже в jlink заявлен, но вопрос по правке еепром остаётся открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romichok 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая У владельца есть еще один такой же эур , но тот кто ему его дал говорит -не работает. Думаю ,что он будет с той же ошибкой. Если допустим у второго эура нет этой ошибки и не работает он по другой причине , можно ли в этом случае считать с него дамп ,прошивку и сравнить с дампом залоченного эура , или это фантастика и тему можно закрывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
