Владms45 0 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Всем привет подскажите такую штуку аутлендер 2008 года 3 литровый шести горшковый в движении порвался ремень грм привезли на сервис разобрали поменяли комплект грм поменяли клапана собрали запустили поработал минут 10 еще погазовали потом он заглох и больше не запустился это все со слов механиков, что делал я, проверил искру в одном цилиндре есть в других нет тоже самое со впрыском в одном есть в других нет, проверил топливо, топливо приходит, по диагностике посмотрел ошибок нет кроме одной, выводил фактические параметры и начинал крутить двигатель обороты двигателя показывает осцилограмму с датчика коленвала не снимал! Ошибка появляется по наисправности датчика распредвала с него осцилокрамму снимал он рабочий, потом подключился аутелом посмотрел по иммобелайзеру пишет запрограмированно 2 ключа красный диод рядом с аворийкой не моргает не горит в чем может быть дело то что не запускается машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад С осциллограммы начинать нужно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 56 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Фазы, или ДПРВ, такое поведение бывает когда синхры КВ-РВ нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 17 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 17 часов назад Ок понял замерию отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
