Владms45 0 Опубликовано вчера в 18:01 Поделиться Опубликовано вчера в 18:01 Всем привет подскажите такую штуку аутлендер 2008 года 3 литровый шести горшковый в движении порвался ремень грм привезли на сервис разобрали поменяли комплект грм поменяли клапана собрали запустили поработал минут 10 еще погазовали потом он заглох и больше не запустился это все со слов механиков, что делал я, проверил искру в одном цилиндре есть в других нет тоже самое со впрыском в одном есть в других нет, проверил топливо, топливо приходит, по диагностике посмотрел ошибок нет кроме одной, выводил фактические параметры и начинал крутить двигатель обороты двигателя показывает осцилограмму с датчика коленвала не снимал! Ошибка появляется по наисправности датчика распредвала с него осцилокрамму снимал он рабочий, потом подключился аутелом посмотрел по иммобелайзеру пишет запрограмированно 2 ключа красный диод рядом с аворийкой не моргает не горит в чем может быть дело то что не запускается машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано вчера в 18:09 Поделиться Опубликовано вчера в 18:09 С осциллограммы начинать нужно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 56 Опубликовано вчера в 18:09 Поделиться Опубликовано вчера в 18:09 Фазы, или ДПРВ, такое поведение бывает когда синхры КВ-РВ нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 21 час назад Автор Поделиться Опубликовано 21 час назад Ок понял замерию отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
