Владms45 0 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Всем привет подскажите такую штуку аутлендер 2008 года 3 литровый шести горшковый в движении порвался ремень грм привезли на сервис разобрали поменяли комплект грм поменяли клапана собрали запустили поработал минут 10 еще погазовали потом он заглох и больше не запустился это все со слов механиков, что делал я, проверил искру в одном цилиндре есть в других нет тоже самое со впрыском в одном есть в других нет, проверил топливо, топливо приходит, по диагностике посмотрел ошибок нет кроме одной, выводил фактические параметры и начинал крутить двигатель обороты двигателя показывает осцилограмму с датчика коленвала не снимал! Ошибка появляется по наисправности датчика распредвала с него осцилокрамму снимал он рабочий, потом подключился аутелом посмотрел по иммобелайзеру пишет запрограмированно 2 ключа красный диод рядом с аворийкой не моргает не горит в чем может быть дело то что не запускается машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля С осциллограммы начинать нужно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Фазы, или ДПРВ, такое поведение бывает когда синхры КВ-РВ нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Ок понял замерию отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Спасибо за совет! На распредвалу сорвало шпонку и распредвал провернуло шпонку заменили распредвал вернули обратно машина запустилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
